Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Блок контировки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:51
Чт, янв 15 2009, 11:53
Подскажите, пожалуйста, каким образом настраивается взаимосвязь между блоком контировки (кнопка "Больше") при проводке и счетом?
Дело в том, что блок контировки появляется при проводке не по всем Основным счетам.
И настройка групп статусов полей тут не помогает :(
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Блок контировки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:59
Чт, июн 07 2007, 16:46
Такое было когда у счета стояла налоговая категория <
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сам никогда не проверял, но попробовал бы покопаться в
Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Ledgers
Fields
Define Subscreens for Coding Blocks
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:34
Налоговая категория счета действительно влияет на появление блока контировки.
При налоговой категории "<" или ">" он не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько помню, этот кнопарь появляется только для простых основных счетов, т.е. не контрольных и не налоговых.
