Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Котировка EUR=>RUB
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:50
Вт, мар 31 2009, 10:42
Возникла необходимость работы с немецким кредитором. Все расчеты планируется производить в EUR. При попытке ввода счета от кредитора KR в валюте EUR появляется следующее сообщение: «Введите курс RUB / EUR - тип курса EURX для 31.03.2009 в системной настройке» (№ сообщения SG105).
Обычно все курсы (например, для USD) вводились, как прямая котировка из USD=>RUB.
Если вести курс подобным образом для EUR, то указанный документ не вводится. После ввода курса по указанному системой способу, проводка проходит.
Подскажите, пожалуйста, данная ситуация стандартна или необходимо провести дополнительные настройки для ввода прямой котировки EUR=>RUB?
Буду благодарен, если подскажете, где можно поподробнее ознакомится с валютными операциями.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Котировка EUR=>RUB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте настройку
SAP NetWeaver
General Settings
Currencies
Define Translation Ratios for Currency Translation
В последнем столбце таблицы для комбинации M EUR RUB не должно быть значения EURX.
Либо ведите курс EUR/RUB как курс типа EURX, а не M.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:13
Спасибо, все получилось.
