Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Оценка выручки и запасов в связи с ПБУ-3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:54
Чт, авг 17 2006, 09:29
Привет! Помогите разобраться с требованиями. Согласно ПБУ-3 "Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату". Для налогового учета расходы признаются по курсу оприходования материалов.
Таким образом, если компания покупает материалы, например, с использованием аванса, то для БУ их стоимость будет отличаться от стоимости для НУ. И при списании этих материалов в производство прямые расходы по БУ и НУ будут отличаться. Я правильно понимаю требования?
Требуется ли раздельный учет по стоимость материалов на складе в этом случае? это с помощью ML?
