Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Альтернативный курс валюты в выписке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 19:39
Вт, апр 18 2006, 14:52
Можно ли при загрузуке выписки проставлять курс валюты?
Есть два банковских счета: в локальной валюте и в иностранной. Конвертация с "локального" счета на валютный происходит по курсу, определяемому банком, который отличается от установленного в стране (и в системе).
В итоге, проводки при загрузке выписок (внутренняя валюта):
"локальный" счет Дт транзит Кт Банк 300 000
валютный счет Дт Банк Кт Транзит 200 000 (на основе курса из системы)
В итоге на транзитном счете будет висеть разница в 100 000. Разницу, в принципе, можно закрыть вручную.
Но было бы хорошо иметь возможность брать альтернативный курс при разноске валютной выписки...
Может кто сталкивался.
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный курс валюты в выписке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 19:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
Именно эта разница и является Вашей курсовой разницей, либо убытком при операции конвертации. При выравнивании позиций Вы сможете списать их "куда надо".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:05
darkduck написал:
Для бизнеса не проблема не показыать разницы, а сразу их списывать. Хотя, это не очень правильно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:16
Даже если "не проблема сразу списывать", то это - отдельная операция, которой нет в выписке. Раз нет записи в выписке, то почему SAP должен эту операцию делать автоматически на основании выписки?
Попробуйте настроить автовыравнивание транзитного счета со списанием разниц "куда надо". Только я не представляю пока по какой валюте пойдет выравнивание. :?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:46
darkduck написал:
Спасибо, попробую!
