Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Архивация FI_DOCUMNT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:48
Чт, дек 16 2004, 10:36
Добрый день,
разбираюсь с архивацией объекта FI_DOCUMNT :
в тр. SARA по этому объекту предусмотрены шаги:
1. Запись (запись данных в архивные файлы)
2. Удаление (удаление документов из таблиц BKPF, BSEG, заполнение поля "В архиве" по записям в таблицах BSAK, BSAD, BSIS, BSAS...)
3. Постобработка (удаление записей из таблиц с заполненным полем "В архиве")
4. Индексы: создание/удаление. При "создании" индексов восстанавливаются документы из архивных файлов в таблицах, из которых они же были удалены при "Постобработке".
У меня вопрос такой: можно ли не осуществлять все эти шаги, а остановиться на втором "Удаление"?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 02 2009, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Архивация FI_DOCUMNT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:52
Пт, мар 06 2009, 14:07
можно, но смысла нет,
потомучто уменьшение базы будет только после постобработки,
индексы можно не создавать, но тогда данные из архива трудно читать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:01
спасибо
создавать индексы нам необходимо...
И получается, что база в системе одинаковая после шага "Удаление" и после "Создания индексов": нет архивированных данных только в BKPF и BSEG... поэтому я и задумалась над необходимостью остальных шагов после "Удаления"...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:47
Пн, июл 31 2006, 09:18
Не надо думать :) В сапе все четко и грамотно, как в швейцарских часах.
База конечно же уменьшится.
Во первых таблиц гогаздо больше, не только BSEG и BKPF (см в DB15).
Табличка сжимается вместе с ее индексами. Если будешь смотреть актуальный размер
в DB02 то используй маску для таблиц со звездочкой - типа BKPF*
тогда DB02 покажет размер самой таблицы и ее индексов.
На самом деле, физически, размер освобождается не сразу. Для этого
надо пересобрать базу данных на оракловом уровне. Как это делается не помню ,
но ваши базисники должны знать. Эту операцию целесообразно проводить один раз,
после окончания проекта архивирования для всех объектов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:39
Спасибо
будем делать все шаги:)
