Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: что будет, если поменять диапазон номеров документов?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 17:14
Пн, июл 31 2006, 09:18
Привет, знатоки!
Внимание вопрос: Очень нужно поменять диапазон номеров вида документов (FBN1), который уже используется.
То есть есть проводки. Сап этого делать не хочет - ругается месаджем NR651.
"Lower limit can only be changed during initial entry"
Это правильно и вполне понятно. Но молотком и зубилом, как известно (se16n + &sap_edit)
можно сделать все что угодно. :mrgreen:
Вот я думаю - может кто сталкивался, чем черевато изменение номеров в этом случае? :?:
Последний раз редактировалось darkduck Пт, апр 03 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
орфография, пунктуация и терминология (тип -> вид)
 Заголовок сообщения: Re: что будет если поменять номера типа документов ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 17:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
А создать новый диапазон и переприсвоить его виду документа? :wink:
