Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Исходящий аванс кредитору в FBCJ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 20:41
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги, при попытке сделать в исходящий аванс в кассе (бизнес-операция с авансовым кодом ОГК и указываю предварительный налог) выдается сообщение "Перерасчетный налоговый БСч 76100000 не м.б. контокоррентным." № сообщения F5076.
Система вроде как предлагает включить управление открытыми позициями в основной записи счета, однако по нему уже были проводки, и включить управление невозможно. Расскажите как побороть эту проблему?...
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий аванс кредитору в FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:35
Может быть, вот это поможет?
viewtopic.php?f=5&t=46254
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:53
Оказалось, что счет нельзя трогать. Тем не менее вопрос не решен, и что самое интересное при проводке исходящего аванса в FB01, система не ругается. А при проводке через кассу, возникает эта ошибка... В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:38
Ср, май 09 2007, 21:23
А на 76 у вас налог настроен? Или авансовый счет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 19:48
Счет 76 настроен как счет предварительного налога...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:49
Пн, авг 22 2005, 11:56
Нота Note 1317575 - FBCJ: Meldung F5 076 erscheint; falsches Konto geprьft - кажется оно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:48
Пт, окт 06 2006, 15:05
Нужно убрать в перерасчетном счете галочку "Упраление ОП". Она не нужна. Тогда и не будет ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 19:08
галка нужна, если хотите использовать программу J_3RFUM26 для переноса НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:07
Да. Но перенос НДС с 76 на 68 счет ведется не с перерасчетного счета.
В настройках перерасчетного счета НДС указывается например 7611 (НДС по авансам выданным). У него галка "Управление ОП" должна быть сброшена
А в настройках кодов налога указывается например 7610 (НДС по авансам выданным предварит.). С него и будет перенос. И на нем "Управление ОП" установлено. Или я в чем то ошибаюсь?
