Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Фактическая раскладка ГК в процентах. Задваиваются суммы получателей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:38
Вт, апр 07 2009, 09:44
Здравствуйте.
Такая проблема. Создана фактическая раскладка для гибкой главной книги (распределение излишков для НУ). FAGLGA11
Правило отправ. – 1 проведённые суммы.
% отправ. 100%
Правило получ. – 3 ФиксирПроцентСтавки
Отправитель – номер счёта и код налогового объекта.
Получатель – набор из двух налоговых объектов.
ЗначениеОтправ -> Доля в % - 100.
СсылБаза получения нал. об. 1 – 80%
нал. об. 2 – 20%.
При запуске раскладка задваивает суммы, например если отправитель 1000, то получатели получат 1600 и 400.
Если использовать базу получ нал. об. 1 – 40%
нал. об. 2 – 10%
То всё правильно.
Если использовать базу получ доли нал. об. 1 – 0,8
нал. об. 2 – 0,2
То всё правильно.
Если использовать базу получ. – проценты и настроить одного получателя (80%) ради эксперимента, а не двух, то на него распределяется верно.
