Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Частичное попадание данных в регистр JS.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 10:48
Пн, дек 18 2006, 14:29
Всем привет.
Есть вопрос на который никак не могу найти ответ.
Имею регистр JS в котором в версии 4 есть все необходимые данные, после запуска сведения JS10 часть данных попадает в версию 10 того же регистра, вопрос в том почему не все данные попадают в 10 версию?
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное попадание данных в регистр JS.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 11:06
Ср, сен 05 2007, 11:26
настройки сведения в студию... а иначе вопрос из области - "почему ветер дует?".
на самом деле сведение JS10 очень интересное, оно выполняет перекодировку в формат налоговой декларации. и, может, действитиельно не все данные нужны, например для непринимаех в декларации нет места.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, апр 14 2009, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:07
Настройки полностью из ТПР:
Таблица-отправитель ZTAXREGT
Таблица-получатель ZTAXREGT
Набор сброса JS_CLEADOWN10
JS_RLDNR_CLRDWN_10 Регистр
JS_RRCTY_CLRDWN_10 Вид записи
JS_RBUKRS_CLRDWN_10 Балансовая единица
JS_RVERS_CLRDWN_10 Версия
Набор сведения JS_ROLLUP10
JS_RLDNR_ROLLUP_10 Регистр
JS_RRCTY_ROLLUP_10 Вид записи
JS_RBUKRS_ROLLUP_10 Балансовая единица
JS_RVERS_ROLLUP_10 Версия
Пакет сведения:
Перенос полей: JS10
Регистр: JS
Перенос полей JS10:
ПолеПолу ПолеОтпра ОперЗмщ
RTAXOBJ Налог. объект STAXOBJ Выбыв. объект
RVERS Версия RVERS Версия JS10
ПользПрограмма после выборки U22
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:17
в сведении все красиво. проверяйте rupTD - скорее всего не все статьи из rupNU нашли в ней отражение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:22
Ну начнем с того что не RUPNU, а RUPTA :)
Для всех объектов есть привязка в RUPTD в том-то и дело, но часть проходит, а часть нет :(
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:18
Пт, июл 21 2006, 15:56
Beard написал:
значит какие-то еще параметры не схватываются (версия-исходник, регистр-исходник)... проверяйте, что тут еще можно посоветовать!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:28
Пт, окт 06 2006, 15:05
Коллеги. А почему в User Exit, который связан с этим сведенем (в правиле переноса) идентификатор иерархии для построения декларации жестко прописан в тексте программы и равен 0100? Я думал, разрабочики ТПР должны были вынести таки вещи в настройку?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:06
Beard написал:
Всем привет.
Смотрите ссылки на элементы НУ в иерархии декларации. Это значит, что существуют элементы НУ, кодировка которых не прописана в иерархии декларации.
Можете вывести через GD13 региcтр JS - версию 4 и 10 и посмотреть, какие элементы в версии 4 не отображаются в версии 10. И все поймете - что забыли прописать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:37
Привет, было это давно, но все там было прописано.
Проблема была в том, что когда добавляешь счета показателям он их сохраняет в таблицу (вот чего не помню, так это в какую таблицу), у таблице была струтура примерно такая:
показ счет поле3 (инфор. данного поля генерит сам сап) и другие поля
показ1 счет1 4
показ2 счет2 3
показ3 счет3 2
показ4 счет4 2
далее когда отраба. сведение если поле3 повторялось как в примере: поле3 = 2 потом опять поле3 = 2, то в 10 версию попадала инфа только по последнему.
Как собственно исправили это:
Просто в иерархии переприсвоили счета и все.
WhoamI?
