Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: переоценка валюты
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:25
Вт, апр 07 2009, 07:12
Как реализовать переоценку по 52 счету: Дт 52 Кт57 - покупка валюты
Дт 91.2 Кт 52 - валюта переоценивается на др. дату
пытаюсь сделать это с помощью FAGL_FC_TRANSLATION, ошибка: Не присвоен баланс/структура отчета П+У для области оценки. где эта настройка? правильно ли это? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: переоценка валюты
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Версия баланса не присвоена что-ли???
Она присваивается в определении области оценки насколько помню.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
Зачем Вы переоценку пытаетесь сделать с помощью программмы трансляции? FAGL_FC_VAL не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:10
Гм...да не заметил что речь о переоценке :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:18
все получилось. всем спасибо.
только один вопрос остался: почему в BSEG нет информации о валютном курсе на дату переоценки? по кредиторам есть
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 16 2009, 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:23
с открытыми позициями дебиторов и кредиторов все ясно. нереализованная курсовая разница Кт 91 Дт 60 (конец мес.), Дт 91 Кт 60 (сторно в нач. след). При выравнивании - реализованная курс разница.
А как быть с ОП ГК?
сейчас сформировались проводки Дт 91 Кт 52(переоценка) - 31.03.2009, Дт 52 Кт 91 - 01.04.2009
меня смущает некорректное сальдо по 91 счету (из-за сторно в др. периоде) и отсутствие проводки Дт 52 (переоценка) Кт 52(банк)
можно ли проводить переоценку без автоматического сторно? или еще какие-то действия необходимы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:43
Ср, фев 20 2008, 07:43
Если вы переоцениваете 52 счет, то сторнировать данные проводки не нужно. Будет проводка 52-91 в валюте 0, в рублях на какую то сумму и всё. А откуда у вас на 52 счете ОП? Если он технический (52*9), то он должен уходить в 0. И что ещё за
? Такая проводка может как то повлиять на сальдо 52 счета в целом или 52 (переоценка) это банк у вас такой??)))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 06:22
все 52 настроены как ОП (fs00 "управление ОП"). 52 техничский = без управления ОП. уходит в 0. но проводка каждый раз автоматически сторнируется (открытые позиции > оценка оп основных счетов). во вкладке "сальдо ГК" - проводки по переоценке вообще не формируются. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:39
52 (технический для ввода выписки) должен уходить в 0 после обработки выписки. Соответственно, там не должно быть позиций для переоценки. Иначе у вас выписка не до конца обработана, соответственно и кредиторка/дебиторка неправильная.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 13:01
Проводки Дт 52 (текущий валютный счет с управлением ОП) Кт 5299 (входящий вс - технический)
Дт 5299 Кт 60 (постобработка)
5299 уходит в 0. его не нужно переоценивать.
нужно переоценивать 52 текущий. я создала технический 5201. с помощью fagl_vc_val (вкладка "ОП") формируются проводки Дт 91 Кт 5201 (на конец месяца - верная), в начале след. Дт 5201 Кт 91 (неверная). Сторно быть не должно. когда выбираю "сальдо ГК" - проводки вообще не формируются (хотя сальдо на 52 - есть). в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 20:34
не поделитесь секретом, какая у Вас версия системы? активирована ли ГГК?
и еще... зачем Вы активировали управление ОП в настройке 52 "текущий валютный"? какой смысл отслеживать ОП на этом счете?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 06:50
630. нет
активировали до меня. для деактивации требуется 0-ое сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 08:01
Что за версия 630? :shock: Это не ECC 6.0 EhP 3 случайно? Как тогда Вам удалось внедрить эту версию без ГГК?
В чем проблема временно скинуть сальдо куда-нибудь на другой счет, отменить Управление ОП, а потом обратно налить сальдо?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 07:07
прошу прощение, версия 5.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:55
Обожаю людей, отвечающих на тот вопрос из списка, который им наиболее удобен. :evil:
