Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: составление query запроса(отчет по оказаным услугам)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 09:21
Ср, апр 29 2009, 09:05
подскажите пожалуйста, можно ли это сделать в query?
в отчете должно оказаться:Контрагент код наименование документ текст дт кт сумма текст.
таблица кредитора (LFB1 или LFA1), таблица документов BKPF, но ДТ и КТ вытянуть из какой табл не знаю, BSEG для query не подходит.
Как происходит выгрузка из SAP по услугам сейчас.Если есть др. предложения, подскажите пожалуйста!
ШАГ № 1 : выбираем номера документов по услугам за определенные даты проводок
1. Используем:
- отчет FBL1N.
- вариант USLUGI SHAG 1 «для выгрузки №№ докум. по услугам» *
* - в варианте выбраны:
А) виды документов, которые могут быть использованы при разнесении услуг:
KG
KR
SA
ST
Б) счета главной книги, в корреспонденции с которыми могут отражаться услуги:
60*1*
7605*
79*
Потенциально нужно еще выбирать 78*, но такая корреспонденция не является правильной, поэтому я ее в формат отчета не «зашивала»
2. Далее выбираем:
2.1. «выбор кредитора»:
- указываем БЕ,
- в поле кредитор можно исключить кредиторов P* - тогда в выборку не попадут внутренние услуги,
2.2. «статус»:
- все позиции: указываем даты проводок, за которые будем грузить**,
2.3. «Вид»:
- стандартные,
- операции особой главной книги (на всякий случай),
- позиции дебиторов (на всякий случай),
2.4. «Вывод списков»:
- формат «/USLUGI 1» настроен для выгрузки с требуемыми полями.
Выгружаем в EXCEL, получаем файл № 1
** - при желании грузить не за закрытый месяц, а за «период работы оператора» такая возможность выбора также есть.
ШАГ № 2: по номерам документов формируем отчет о корреспонденции счетов
1. Используем:
- транзакцию J3RKKRL - Просмотр корреспонденции счетов
- вариант USLUGI SHAG 2 выгрузка услуг для 1 с
2. указываем:
- требуемый период проводки,
- дату проводки,
- БЕ,
3. из файла № 1 копируем все номера документов и через буфер обмена вставляем в «№ документа»
Запускаем отчет, выгружаем в EXCEL. Далее нужно сцепить 2 файла и справочник статей затрат, также можно подтянуть справочник ставок НДС.
