Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Ошибки функционального модуля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 08:52
Ср, дек 24 2008, 05:05
Подскажите что можно сделать,если функциональный модуль выдает некорректные результаты, т.е если запускаем стандартные отчеты по главной книге по тр. GD12 получаем правильную сумму. А при запуске функционального модуля получаем не корректную сумму. Помимо ноты 1178233, подскажите пожалуйста какие есть еще возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки функционального модуля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:56
Пт, окт 07 2005, 09:10
Нет доступа к нотам. О каком ФМ идет речь?
