Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Автоматическая загрузка банковской выписки - назначение платежа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:39
Пн, мар 02 2009, 21:54
Пожалуйста, помогите с настройками (где и как...).
Загружается выписка банка (формат MT940)
проблемы с текстовым полем... как вот из такого текста выписки:
:86:111>00OUTGOING TRANSFER>1078570352>20PO# 433 DD 2701 >21 ОПЛАТА
СЧ 9,10,12 ОТ 15-16>22/01/09 ЗА ТРАНСП.УСЛУГИ В Т>23.Ч. НДС (18,
00%) - 172617,1>240>25>26>27>3044585975>31>32 INN007777777777>33З
АО ТРАНСПОРТНАЯ,ОХРАННО-ЭК>34
получить "нормальный" текст операции 50 символов (начиная с >21 и далее) и положить его в BSEG-SGTXT:
ОПЛАТА СЧ 9,10,12 ОТ 15-16/01/09 ЗА ТРАНСП.УСЛУГИ
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая загрузка банковской выписки - назначение платежа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Можно попробовать сделать через строку поиска, но не уверен. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:22
Может быть кто-нибудь поподробнее объяснит...
или
текстовое поле в операциях как-то по другому можно заполнять "красивой" информацией...
Поделитесь опытом, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 22:40
В настройках банковской выписки есть возможность находить подстроку в операции выписки, преобразовывать ее, а дальше использовать в качестве значения поля в пакетном вводе проводок по выписке. Посмотрите настройку, там достаточно понятно все делается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 13:05
Вс, окт 17 2004, 11:34
Маруся,
а зачем Вы пытаетесь засунуть большой текст именно в BSEG-SGTXT? Никакие законодательные акты не требуют переписывать "Войну и мир" в позицию бухгалтерского документа.
Возможно, Вам просто стоит обучить бухгалтеров операции "Просмотр банковской выписки"?
Если есть желание засунуть куда-то весь текст, почему не в длинные тексты к позиции документа.
Если информация нужна для выравнивания, то в данном случае, похоже вы работаете с исходящим платежом. И именно для выравнивания вам надо получить в соответствующем подполе номер вашего PYORD из АПП, тогда все остальное сочинение нужно только в качестве комментов для человека, на более того.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:33
Sedlo, спасибо за интерес к моей проблеме.
Если отвечать по порядку...
1. "Войну и Мир" никто переписывать и не собирался... :-) ... нужны только "первые" 50 символов
2. "Просмотр банковской выписки" (FF_6) штука хорошая, но нашими бухгалтерами не используемая...
Они собственно хотят видеть текст по каждому документу оплаты когда запускают fbl1n, fbl3n и т.п.
иначе пустые поля вызывают сииильное неудовольствие от автоматической загрузки выписки...
Может быть я подошла к этой проблеме не с той стороны...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:00
Лично мне именно так и представляется, хотя я могу и ошибаться
А почему именно 50, а не 65 или 20?
Ну так сформируйте хотелки бухгалтеров, вы же консультант :) Не важно, внешний или внутренний. Убедите своих бухов юзать FF_6. Вам там на месте виднее, зачем им свифтовые кракозяблики в fbl3n. Может, просто потому что вы не предложили альтернативы. Тогда предложите. Возможно, это такая форма саботажа. Тогда выход - эскалация, в культурной форме, с указанием стоимости доработок по хотелкам.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:19
Уважаемые, коллеги!!!
неужели НИКТО не интересовался текстом по полученным документам???
Как-то не верится, чтобы бухгалтеров устраивали отчеты с пустыми полями текста...
и возможность посмотреть "за что заплатили" только в FF_6...
Есть отзывчивые люди на этом форуме? Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:26
Насколько я помню, система сама копирует "назначение платежа" в текст. но не начиная с ">21", а с самого начала.
Хотя с структурированным 86м полем я не работал, не могу 100% утверждать.
Т.к. у Вас есть ключевой параметр, начиная с которого надо брать текст, я порекомендовал Вам попробовать поиграть с строками поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:45
Спасибо, буду играть.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:10
darkduck написал:
Дим, таки ой. Покопайся в бэкапах собственной памяти. А как же замечательный HVB из Гамбурга? В котором мы вместе прогнали всю цепочку АПП - DMЕE - SWIFT MT103 - банк HVB - инфосервис Fides - FF.5 с разноской выравнивания сразу второй области и отдельного закидывания комиссий сразу первой областью на P&L-ные счета с контроллинговыми монтировками, и все без участия юзеров? Там все текстовое по нормальному в FEBRE садилось при загрузке и смотрелось через FF.6
ЗЫ А к гоу-лайфу офис клиента в Гамбурге как раз и закрыли :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:43
Тём, у меня на телекомовском проекте и на текущем английском - назначение платежа было в текстовом поле. На телекоме - неструктурированное 86е поле. Здесь - английский формат APACS. Но все равно ложится назначение платежа как надо. Я специально проверил.
ЗЫ. Офис в Гамбурге не закрыли перед гоулайвом, я туда даже после гоулайва ездил на поддержку. :)
 Заголовок сообщения: Re: банковская выписка - назначение платежа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 08:51
Чт, окт 27 2005, 16:46
1. В дополнительной структуре для структуры RFPOS добавить поле ZZ_SGTXT1 Char 210
(см. здесь на форуме 'Дополнение данных в строках.' <- через OpenFI)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1668
2. Для события 1650 в фм Z_INTERFACE_00001650 для документов 'Оплата По Банку':
SELECT SINGLE KUKEY ESNUM FROM FEBEP INTO (X_KUKEY, X_ESNUM) WHERE BELNR EQ i_postab-BELNR AND GJAHR EQ i_postab-GJAHR. ...
SELECT RSNUM VWEZW FROM FEBRE INTO TABLE XS_FEBRE WHERE KUKEY EQ X_KUKEY AND ESNUM EQ X_ESNUM. ...
SORT XS_FEBRE BY RSNUM. LOOP AT XS_FEBRE. CONDENSE XS_FEBRE-VWEZW.
CONCATENATE XX_SGTXT XS_FEBRE-VWEZW INTO XX_SGTXT. ENDLOOP. ... MOVE XX_SGTXT+0(210) TO i_postab-ZZ_SGTXT1.
3. Для тр.FBL3N создать нужный 'Формат'('Вывод списков') -> Оплаты по банках.
