Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Метка красное сторно в полностью выроненной позиции кредитора.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:17
Вт, дек 18 2007, 13:09
Возникла проблема:
При полном выравнивании позиции кредитора в документе задолженности поле Красное сторно (XNEGP) недоступно для ввода (серое).
Как сделать доступным для ввода это поле?
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Метка красное сторно в полностью выроненной позиции кредитора.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:46
Пт, окт 06 2006, 15:05
Можно чуть поподробнее? В какой транзакции и где вы пытаетесь сделать это. И где вам нужно красное сторно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 06:56
Пытаюсь сделать выравнивание нескольких документов на одного кредитора через F-51.
Первая позиция КП 31 СЧЕТ - №Кредитора в Доп данных поле открыто,
Последующие, через ВыборОП у этих позиций поле закрыто...
ЗЫ Сорри если неправильно выражаюсь, из абаперов я финансами занимался мало :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:35
Его нет? Или оно закрыто от ввода? (по кнопке "Дополнительные данные"). В любом случае, "Красное сторно" должно быть еще разрешено на уровне БЕ и для конкретного вида документа. В общем-то, больше никаких настроек быть не должно...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:09
Пт, мар 28 2008, 09:56
Насколько я понял, последовательность такая: вводим одну позицию вручную, вторую позицию выбираем из ОП и нажимаем моделировать. В смоделированном документе 2 позиции. Одна ручная, вторая на основании открытой позиции. Если зайти в первую позицию, которую ввели вручную, то там поле метка красно сторно открыто для ввода, если же зайти во вторую позицию, то поле красное сторно видно, но оно недоступно для ввода. Почему-то сап не дает во всех выравниваемых позициях изменять поле метка красное сторно. И это, насколько я знаю, не настраивается. Нам удавалось его проставлять только через замещение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:03
Пн, сен 17 2007, 07:11
Тоже столкнулись с подобной ситуацией, - все в точности так, как описывает avo. Выставили мессидж в OSS - САПа уже больше десяти дней думает. Если предоставят какое-либо решение, отпишусь тут...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:45
В моем случае галка открыта. Правда только для тех случаев, если вид создаваемого документа разрешает красное сторно. Проверьте вид документа в транзакции OBA7.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:16
В настройке вида документа стоит галка "Красное сторно разрешено"
