Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: копирование полей при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 05:42
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
при выравнивании, контировки из счета-фактуры присваиваются платежу. А можно ли сделать стандартом чтобы поле присвоение копировалось из позиции счета-фактуры кредитора в позицию документа платежа? Кроме как замещением..
 Заголовок сообщения: Re: копирование полей при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:10
Пт, окт 03 2008, 20:50
Нельзя ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:37
Ср, сен 06 2006, 13:54
Можно :)
Необходимо настроить правила выравнивания по полю ZUONR.
Находится в SPRO в Выравнивании для Бух.ГК.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:08
Ср, фев 20 2008, 07:43
А не подскажите, если нужно чтобы из выписки, при её разноске (проводке с выравниванием), на счет дебитора переносилось текстовое поле из позиции выписки, можно это как то настроить данной настройкой?) Или только абап поможет?))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 22:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8."Правил ресурса".
Предупреждение пользователю.
Тема закрыта.
