Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Как отсечь сторнированные документы в FAGLL03 ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 06:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, плиз, кто знает, как при просмотре позиций в FAGLL03, в ракурсе ГК, отсечь отсторнированные и сторнирующие позиции. Максимум что удалось, так это поймать сторнирующие позиции, которые были созданы при сторнировании, как красное сторно. Но это ситуации полностью не помогает, т.к. бухгалтерии заказчика нужен режим работы в котором они бы могли видеть список позиций, без сторнированных и сторнирующих.
В просмотре документов списком FB03 - без проблем можно увидеть номер документа который сторнировал данный или какой документ сторнирует данный документ и отобразить только те у которых номера документа сторно нет. Но насколько я понял в FAGLL03 этого поля нет, т.к. оно из bkpf, а в FAGLL03 в ракурсе ГК просматривается FAGLFLEXA, а в FAGLFLEXA этого поля похоже нет :(.
 Заголовок сообщения: Re: Как отсечь сторнированные документы в FAGLL03 ???  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Настройка особых полей - V_FAGL_T021S. Нота 1034354 - FAGLL03: Display of offsetting account information
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:03
Только тут другая засада...
Если убрать все сторнированные документы по полю "Документ сторно", то уйдут как сторнированные 03 (одной датой), так и 04 (например, в разных месяцах)
Уйдут 03 это хорошо, а вот 04 это плохо, так как сторно 04 старого документа влияет на оборот в этом месяце, а вы его не покажете бухгалтеру.
Фильтровать по "Причине сторно" тоже нельзя, так как она только в одном документе.
ЗЫ.
Я делал у себя причины сторно 03 в обоих документах, и выкидывал эти документы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:41
Спасибо огромное Plank !!!
Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 08:23
Вс, июн 15 2008, 21:05
Plank написал:
Приветствую!
Настроил поле в V_FAGL_T021S, поле "U_*" появилось в FAGLPOSYEXT и FAGLPOSX, создал внедрение для FAGL_ITEMS_CH_DATA.
При запуске FAGLL03 новое поле присутствует, но не содержит данных. :( Просмотрел Related notes, не помогло.
Не подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:37
Спасибо большое, Plank!!! Работает!!! :D
Последний раз редактировалось darkduck Вт, апр 21 2009, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
русский язык
