Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Стандартная транзакция копирования кредиторов FK16 вываливается в динамическую ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 14:05
Пт, июн 02 2006, 13:42
Запускаю транзакцию FK16 для того, чтобы перенести кредиторов из одного манданта в другой, система выдает динамическую ошибку: SYNTAX_ERROR. Нот к этой ошибке нет. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная транзакция копирования кредиторов FK16 вываливается в динамическую ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 15:49
Пт, фев 29 2008, 12:42
Проверьте, какие у вас user-exit-ы на дебиторов есть. Возможно, у вас какие-то контроли/запреты на ввод/корректировку данных есть по справочнику дебиторов. При этом, в нем уже внесены записи, которые им не удовлетворяют. Вы пытаетесь связать вносимого кредитора с одним из таких "неправильных" дебиторов. А поскольку система обновляет не только ОЗ кредиторов, но и ОЗ дебиторов, то ничего не выйдет - транзакцю система откатит.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:30
Нет, к сожалению, дело не в этом. Программа выдает синтаксическую ошибку сразу же после запуска транзакции FK16. То есть даже селективный экран не появляется, где я могла бы задать реквизиты и запустить саму программу. Так что до загрузки кредиторов вообще дело не доходит.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:39
В таком случае рекомендую обратиться к базису с целью проверки корректности инсталляции вообще, и данной программы в частности.
Попробуйте также убедиться сами, что ошибка возникает в стандартном объекте, а не в каком-нибудь user-exit.
Если не поможет - пишите в OSS.
Боюсь, это уже не FI-ная проблема. :roll:
