Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Касса_Получатель платежа из табельного номера
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:34
Пт, дек 26 2008, 17:57
Коллеги, добрый день!
Выдаем денежные средства из кассы табельному номеру. При этом в поле "Получатель платежа" не подтягивается имя из табельного номера и в кассовой книге поле "Получатель платежа" тоже остается пустым.
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы в поле "Получатель платежа" автоматически попадало имя из табельного номера?
 Заголовок сообщения: Re: Касса_Получатель платежа из табельного номера
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:51
Пт, окт 06 2006, 15:05
Вы про отчетную форму (если да, то какую) говорите или про "грид" кассовой книги (в котором кстати есть "Получатель квитанции", но не "Получатель платежа").
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:28
Я про кассовую транзакцию FBCJ и поле в ней "Получатель платежа". Если проставляем кредитора, то это поле заполняется автоматически. Если указываем табельный номер, то поле остается незаполненным.
И в отчете RFCASH00 поле "Получатель платежа" по табельным номерам тоже пустое. :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:10
Теперь понял. Да. Стандартной настройки думаю тут нет, потому что не всегда активирован модуль HR. Возможно, поможет замещение.
К сожалению, в самой кассе (FBCJ) никаких замещений нет. Мне кажется, можно попробовать сделать замещение на уровне заголовка документа (GGB0). При проводке кассового документа оно должно отрабатывать. А в нем уже лезть в кассовые таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 18:19
Странно, что это не предусмотрено стандартом. Табельный номер ведь такой же получатель платежа как и кредитор.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 00:07
А Вы не пробовали сделать кредитора на основании табельного номера? :?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 07:59
К сожалению, т.к. HR не внедряется, кредиторов решили не создавать на каждого сотрудника, которых около 10000.
