Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Формирование account document
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:43
Вт, апр 28 2009, 10:25
Помогите решить проблему, плиз.
Пытаюсь загрузить проводку по счету ОС с использованием bapi_acc_document_post. Указываю в сегменте основного счета две записи. Одна запись с указанием счета основного средства и номер основного средства. И вторая запись с другим счетом. Так вот фм постоянно возвращает ошибку, что счет *** прямых проводок не допускает. Точно такой же документ с этими же данными создал в FB01 без проблем.
Может кто знает в чем может быть проблема? Может что нужно в заголовке указать или в самом сегменте счета?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование account document
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:05
Вт, авг 15 2006, 19:37
Проверьте основные записи счетов, на 3-й закладке в FS00 есть checkbox что-то типа "допускаются автоматические проводки"
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 15:05
Попробовал поставить галку, но ничего не получилось.
Есть предположение, что фм не видит номер ОС. К примеру, при загрузке данных кредитора, если указать счет кредитора, но не указать его номер, то выдается похожее сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:23
Вт, дек 16 2008, 17:27
Вы близки к истине, счет ОС - такой же контрольный :D.
Советую, перед тем, чтобы делать что-нибудь в bapi, провести обычную проводку оприходования в ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:12
Прошу прощения за путаницу.
То что счет ОС контрольный это понятно. Тут вопрос в другом.
При ручном вводе документа все ок. При поптытке создать такой же документ с тем же набором полей через BAPI выдается ошибка.
При этом ранее данная ошибка у нас также возникала при загрузке документов по конторльным счетам кредиторов. Причина возникновения ошибки была в том, что номер контрганета переданного через BAPI был некорректен, т.е. не существовал в системе. Но в нашем случае номер ОС точно в системе существеет и врчуную нему проводка выполняется без ошибок.
Может имеет смысл выложить все поля, которые мы заполняем в данной BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:15
Delicia написала:
Прошу прощения, сейчас нет системы под рукой. Но насколько я помню, там есть checkbox только такого вида "Допускаются только автоматические проводки". Данная галка у нас не стоит, т.к. по данному счету возможны так же и ручные проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:26
Delicia написала:
сорри, я тоже по памяти называла, да именно так, как Вы пишете она называется, попробуйте все-таки с ней прогнать, чтобы убедиться что система ждет именно такой счет через этот bapi или дело вообще не в этом (просто у нас установка этой галки в счете помогла избавиться от такого же сообщения, правда по тому счету ручные проводки и не нужны были)
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:04
Пт, фев 29 2008, 12:42
В программе закомментируйте внесение полей. Затем открывайте по одному. Увидите, на каком bapi-шка споткнется. Возможно, на это поле требуется какое-нибудь альфа-преобразование.
