Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Счет фактура FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 16:10
Вт, авг 17 2004, 16:00
Печатаем фактуру из FI при помощи программы J_3RVPF2. В формуляр выводятся значения в валюте документа, которая может быть отлична от локальной валюты. Код валюты не выводится.
Правильно ли это или надо менять программу печати?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 18:20
Неужели никто не распечатывает счета фактуры? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:07
обратитесь в службу поддержки САП. Они же поддерживают свои программы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:28
Спасибо за ответ!
Я исхожу из того, что счет фактура уже давно в аддоне, т.е. либо она всех устраивает либо все используют SD фактуру или собственную разработку / доработку. И все равно молчат :( .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:48
Вт, авг 17 2004, 12:04
Насколько я помню это поле выводится в стандартной фактуре, просто строка в формуляре закоментирована, сделайте z- ский формуляр и потом присвойте его в корреспонденции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:04
degxds написал(а):
Спасибо за ответ!
Печатаем все из SD. По авансам из FI - AddOn - немного поправили.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:32
А при печати из SD - суммы в рублях подтягиваются?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:44
А куда им деться?(руб)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:48
В общем забил я на все и подправил программу печати.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:06
Вт, апр 18 2006, 14:52
"Итоговая сумма в документе ХХХХХХХ 2008 ХХХХ не равна "Всего к оплате" - ошибка при распечатке кредитового авизо дебитора (программа J_3RVPF2). Все позиции проведены "красным". Сумма налога в формуляре без минуса, а база и "всего" отрицательные.
С такой ошибкой никто не сталкивался? Или тоже формуляр править придется?
Self is a bad counselor
