Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Совместный доступ на изменение к ob52
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 17:50
Чт, фев 15 2007, 11:04
День добрый!
В организации несколько БЕ, соответственно при закрытии периода бухгалтеры одной БЕ "мешают работать" другим, блокируя все БЕ.
Каким образом можно организовать блокирование при изменении периода на уровне БЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Совместный доступ на изменение к ob52
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 17:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Назначить централизованного ответственного за закрытие периода.
viewtopic.php?f=5&t=35616&p=237417
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 18:06
Чт, май 14 2009, 17:31
если я понял правильно вопрос...
необходимо:
1. для каждой БЕ настраиваем свой вариант периодов проводок
2. запрещаем доступ на OB52 бухгалтерам
3.создаём ракурсы ведения таблицы T001B для каждой БЕ отдельные с указанием условий- БЕ
4. для каждой БЕ создаём свою транзакцию ведения периодов проводки , в которой используются ракурсы п.3
5.даём полномочия на транзакции п.4 гл бухам соответствующих БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:51
Вт, янв 29 2008, 15:42
необходимо:
Как правило, резоннее держать одну или две руки на пульсе закрытия / открытия периода.
Например, в ситуации составления консолидированной отчетности...
Сформировали - Распечатали - Подали... посмотрели через 2 дня - а там другие суммы...Т.к. МарьИванна открыла период сделала допроводки...Время на выяснения...Нервы...и т.д.
Хотя в принципе Вам решать.
