Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Ставка НДС 10/110 и 18/118
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 17:10
Вс, сен 28 2008, 09:41
Друзья, всем добрый день,
подскажите, пожалуйста, как можно реализовать в системе ставки НДС 10/110 и 18/118?
заранее благодарю за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Ставка НДС 10/110 и 18/118
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 18:52
Пт, июл 08 2005, 13:07
:idea: Если опишете бизнес-ситуацию, то отвечать будет гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:57
К нам на расчетный счет поступили штрафные санкции, нужно начислить НДС. Главбух говорит, что он определяется по расчетной ставке 18/118. В книге продаж должно быть следующее:
в стоблбце всего продажи с ндс - налоговая база;
без ндс - прочерк, как у авансов;
сумма налога - сумма по ставке 18/118.
Получается, нужен отдельный код НДС, но как в нем задать ставку 18/118 и 10/110? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 10:54
Допустим, что ставка 10/110 Вам вряд ли понадобится. Достаточно ограниченный набор товаров имеет такую ставку, и штрафы вряд ли к ним относятся :)
Я лично здесь вижу 2 пути:
1) Создать код НДС с ставкой НДС 18/118. К сожалению, округление возможно только до 3 знаков после запятой в цифре процентов, итого 15.254%. И рассчитывать сумму НДС автоматически, используя данный код. У Вас могут появиться проблемы с округлением на больших суммах.
2) Рассчитывать сумму вручную вне системы и дальше указывать сумму НДС непосредственно в документе, не доверяя автоматическому расчету. В этом случае можно использовать любой код НДС, у которого нет индикатора проверки суммы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 11:33
darkduck написал:
ОК, спасибо! Так я и думала. Только вот округления эти, конечно, не радуют :?
