Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Нереализованная курсовая разница по частично оплаченой фактуре с оплатой в рублях
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 18:41
Пт, дек 26 2008, 17:57
Коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом, как вы переоцениваете валюту в конце периода по частично оплаченым счетам фактурам?
Интересует случай, когда фактура в валюте, а оплата фактуры в рублях(т.е. так назваемые суммовые разницы).
Закрываем период. Пользуемся программой переоценки валюты (FAGL_FC_VAL)
Возникает следующая ситуация:
Есть фактура и есть частичная оплата этой фактуры. Нереализованная курсовая разница должна возникнуть по неоплаченной части фактуры (Фактура минус частичная оплата). Для этого мы делаем выравнивание ТП и фактуры с позицией остатка.
Данная схема хорошо работает когда фактура в валюте и оплата в валюте.
Но вот возникает следующая ситуация:
Фактура на 100 UUSD(3000 RUB). Указываем что оплата должна быть в рублях . Курс 30
ТП на 40 UUSD(1200 RUB). Курс 30
Оплата ТП 1292 RUB (1200RUB) Курс 32,30
При выравнивании ТП и счет-фактуры возникают реализованные курсовые разницы.
При выравнивании на дату фактуры в UUSD сумма ТП равна 43,07 UUSD, а должен равен быть 40.(43,07 получилось как 1292/30)
Если не выравнивать фактуру с оплатой, то переоценена будет полная сумма фактуры, что не правильно.
Как быть не знаем. Может быть вы сталкивались с такой проблемой или знаете как выйти из сложившейся ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Нереализованная курсовая разница по частично оплаченой фактуре с оплатой в рублях
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:49
Пт, окт 06 2006, 15:05
Насколько мне кажется, ТП должен быть выравнен не фактурой, а платежом и никаких курсовых разниц здесь не должно возникать. Это же документ памятных позиций!
И зачем снова выравниваете ТП и фактуру? Засчитывайте платеж (частичный), а про требование забудьте. Или я что то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 17:33
Чт, май 14 2009, 17:31
если вы создали ТП в у.е.
ТП на 40 UUSD
то и документ платежа должен быть создан в UUSD. почему вы его в рублях создаёте?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:15
Чт, окт 20 2005, 08:45
Видимо потому, что оплата должна быть сделана в рублях. :D
Вот может поможет: :)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?download=61166&t=9439&sid=4d01702f640b78c7ab9c8fdc587ff474
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:45
dante14 написал:
оплата и так будет в рублях, с рублевого банковского счёта. валюта документа при этом д.б. UUSD.
не вижу проблемы в том, что частичная оплата не выравнена ( в классическом понимании выравнивания с отражением курсовой), в конце месяца обе эти позиции будут переоценены , в результате курсовые разницы будут корректными по совокупности двух позиций.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:30
Коллеги! Спасибо, что не остались равнодушны к этому вопросу!
Да, я неправильно выразилась, ТП выравниваем оплатой. У кредитора появляется 2 позиции - оплаченный ТП и с/ф. Обе эти позиции программа берет для переоценки. А надо брать остаток по с/ф. Иначе переоценка идет как по 91 счету-расходы, так и по 91 счету - доходы. В сумме конечно сумма переоценки верная, но вот для анализа доходов и расходов - некорректная.
А если рассматривать ситуацию с оплатой валютной фактуры в рублях, то оплаченное ТП отражается отдельной рублевой позицией(валюта документа рубли) и для переоценки вообще не релевантно. Программа переоценки переоценивает только с/ф.
А документ оплаты создается в АПП автоматически и проставляет валюту платежа ТП в качестве валюты документа оплаты.
Ссылка http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... dc587ff474 к сожалению не помогла, т.к. в приведенном топике описано выделение курсовой разницы по частичным платежам (или я что-то не так поняла..)
Может быть есть еще идеи, как выйти из сложившейся ситуации?
