Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: архивация или удаление счета из списков search-help
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 09:48
Вт, май 05 2009, 09:30
Возможно заархивировать счет на котором есть проводки, чтобы он не отображался в ОСВ(например, faglb03), в выборе счета (fb01), но с возможностью просмотреть данные о проводках, если потребуется?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, май 13 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
поправил название темы
 Заголовок сообщения: Re: архивация/удаление счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:05
Пт, окт 06 2006, 15:05
Для чего это вам понадобилось, если не секрет? Возможно, можно найти иное решение. Вы хотите запретить какому то человеку смотреть сальдо по определенному счету и делать проводки по нему? Тогда это можно сделать по другому. Например, через полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 14:44
в системе есть старые счета (проводки в течении нескольких лет). С начала года они изменились, счета заблокировали. Чтобы не путать пользователей (проводка документов, просмотр отчетов), есть желание их удалить (если не физически, то хотя бы не отображать в вариантах выбора). Как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 17:02
Понял. Мне кажется, через полномочия - запретить просмотр определенным пользователям. Сам правда никогда не делал, в ближайшее время попробую.
Можно почитать вот тут, автор пытался решить схожую проблему. Только запрет на просмотр контрагентов.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 370f56e9c8
Если получится, напишите тут, как сделали. Если не получится, то тоже дайте знать, в чем была загвоздка. В любом случае, это тема относится больше к базисным, чем к финансам. И заголовок проблемы (топика) я бы чуть подправил.
darkduck: по просьбам трудящихся... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: архивация или удаление счета из списков search-help
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:57
Вт, мар 11 2008, 14:09
Можно изменить средство поиска SAKO, добавить туда свои средства поиска с возможностью фильтровать по признаку "блокирован", либо просто выводить этот признак.
А полномочиями не вижу смысла ограничивать, вдруг пользователям понадобится отчет за прошлый год....
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:29
подробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:45
Пт, июл 06 2007, 15:36
malice_ написал:
Транзакция OB48, далее, если не понятно, то обращайтесь к абаперам. Сами можете дров наломать.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:03
итак, я рассмотрю пример по исправления варианта выбора "Номер основного счета в плане счетов", по аналогии можно сделать и все остальные.
1. идем в транзакцию se11 в поле средство поиска пишем SAKO.(тр 0b48)
2. Замечаем что это комплексное средство поиска, заходим на вкладку включенные средства поиска.
3.там есть тоже комплексное средство поиска ASH_GL_ACCT_CA в нем GL_ACCT_CA а внем наше GL_ACCT_CA_NO ("Номер основного счета в плане счетов"), его пользователь видит первым когда нажимает на справочник.
4. это ср-во поиска(GL_ACCT_CA_NO) элементарное, работает с табличкой ska1.
5. в SE11 делаем копию GL_ACCT_CA_NO и добавляем туда поле XLOEV(это метка удаления, можно добавить туда поле XSPEB - индикатор для проводки и тд....) !!!в полях ПозС и ПозВ ставим не равное 0 число!!!
6.в значение по умолчанию ставим ' '.
7. добавляем это средство поиска ZGL_ACCT_CA_NO в GL_ACCT_CA.
8.в средстве поиска GL_ACCT_CA напротив GL_ACCT_CA_NO ставим галочку Скрыто.
Вроде все. не забываем походу все активировать, в случае проблем бежим к абаперам. Но я думаю с этим консультант способен справиться.
