Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: F110 / валютный платеж
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 20:23
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Страна кредитора – Германия. Страна банка – Германия + соответствующие реквизиты банка. Документ для оплаты в евро. Платеж должен проходить через Российский банк, в котором есть счет в евро. При формировании предложения по платежу в журнале задания формируется примерно такая запись:
> Способ платежа 'Х' проверяется.
> Данные банка проверяются.
> Считываются данные банка контрагента.
> Страна DE / код банка 50040000 / счет 2533990 ...
> Проверяются данные банка партнера.
> Банк DE / 50040000 / 2533990 не расположен внутри страны.
> У контрагента нет разрешенных банковских данных.
> Допустимых условий платежа нет.
Что необходимо сделать, чтобы платеж проходил через Российский банк, в котором есть счет в евро?
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 09:50
Проверьте настройки способа платежа в разделе "Платежи за границу/в иностранной валюте". Может попробовать разные комбинации этих галочек....
И у самого контрагента - банковские данные все заведены?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 10:39
Спасибо! В способах платежа я не сделал установку, разрешающую банк за рубежом.
Михаил А.
