Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Связь номера дебитора и номера финансового документа
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 07:02
Вт, сен 09 2008, 08:47
Здравствуйте.
Вопрос через какие таблицы связаны bsid/bsad и knvv? А точнее по номеру дебитора (knvv-KUNNR) и по группе сбыта (knvv-VKGRP) надо узнать к какому относится номеру бухгалтерского документа (bsid/bsad-belnr)
 Заголовок сообщения: Re: Связь номера дебитора и номера финансового документа
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 08:36
Пт, окт 07 2005, 09:10
Поле VKGRP есть в позиции фактуры(VBRP), а дебитор в заголовке(VBRK). Далее через BKPF (AWTYP = 'VBRK' и AWKEY = VBRP-VBELN) находим финансовый документ(BUKRS+BELNR+GJAHR). По этим же полям находим строки в BSID/BSAD. Оплаты связанные с данными фактурами ищем в BSAD по документу выравнивания AUGBL+AUGDT, в BSID можно попробовать через REBZG+REBZJ+REBZZ здесь же или искать с/ф в BSE_CLR и связанные с ней по номеру выравнивания оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:06
Спасибо за ответ. Но я не совсем корректно поставила вопрос. Существует также ограничения по выбору в bsid/bsad. Код Особой главной книги (UMSKZ) = A для счета 35101000 и Код Особой главной книги (UMSKZ) = L для счета 35101003. Виды документа (BLART), которые обрабатываются: VP, P0-P9, SC, SA и CI. Поэтому я посмотрела поле AWTYP в основном равняется BKPF. И в VBRP нет поля KUNNR.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:27
Возможно я плохо знаю БУ, но 35 затратные счета с дебиторами - это что за операции?
поле KUNAG.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:14
не получается
Чайник, совсем чайник... =(
