Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Альтернативные внутренние валюты USD RUB (Message no. M8396)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:45
Ср, апр 13 2005, 10:54
Дамы и господа, подскажи, пожалуйста пути решения или ссылку на пути решения следующей проблемы:
есть 2 БЕ: у одной внутренняя валюты RUB, у другой - USD.
Пытаемся по EDI передвать фактуру в RUB от одное БЕ в другую (межбалансовая проводка), выскакивает сообщение:
Different local currencies USD RUB
Message no. M8396
и дальше никуда не пускает.
Как можно решить проблему? Какие есть варианты.
Заранее благодарю.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные внутренние валюты USD RUB (Message no. M8396)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 17:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
В курсе по FI говорится:
"Вовлеченные в проводку балансовые единицы должны иметь одинаковую внутреннюю валюту. Балансовые единицы должны иметь единые налоговые правила и их следует вести в одинаковой валюте!".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:17
Plank, спасибо.
А можно указать конкретно курс, где это написано. еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 16:10
Чт, июн 07 2007, 16:46
какая версия?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:25
абырвалг написала:
какая версия?
ERP 2005.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:19
В AC200:
Вопрос:
Балансовые единицы операций между БЕ могут иметь различные
внутренние валюты.
Ответ: Правильно
Рекомендация: В более ранней версии R/3 предприятия
вынуждены были иметь дело с одними и теми же
местными валютами. Теперь это не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 15:37
хотя с другой стороны есть нота 317318, в которой:
You enter a cross-company-code invoice.Here, all involved company codes must have the same (first) local currency.
