Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Подскажите принцип работы FAGLGVTR (Перенос сальдо)
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:35
Вт, янв 13 2009, 14:52
Вообщем такая ситуация - у нас на техническом счете осталась сумма в конце 2007г. При переносе сальдо посредством транзакции FAGLGVTR, сальдо этих счетов на 1 янв 2008г. перенеслось на другой счет - Итоговы доход/убыток, но фактической проводки не сформировалось... Получается когда смотрим через отчет fs10n нач.сальдо по счету Итоговый доход/убыток оно показывает сумму, а когда делаем по ней drill-down, то выходит 0 (кстати конечное сальдо 2007г. по счету Итоговый доход убыток тоже равно 0). Тогда в 2007 мы исправили ситуацию и закрыли этот технический счет вручную, сальдо по нему на конец 2007г. обнулилось. Логически после этого нужно было бы сделать снова перенос сальдо с 2007г. на 2008г, для того чтобы начальное сальдо 2008г. по счету Итоговый доход убыток стало равным 0. Однако без запуска FAGLGVTR все обновилось.. Правильно ли это? и почему конечное сальдо 2007г. автоматически без запуска Переноса сальдо перенеслось на начало 2008г. *??? :(
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите принцип работы FAGLGVTR (Перенос сальдо)
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все правильно.
После переноса сальдо из 2007г. в 2008г. проводки за 2007г. автоматически обновляют входящее сальдо 2008г.
Перенос повторно делать не нужно, но и не запрещено.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
