Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: При прогоне АПП сообщение «No line assignment possible for clearing line AZBU»
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 12:16
Ср, фев 18 2009, 08:40
Прошу помочь. При прогоне АПП по проводкам оплаты реестра документов, в котором есть ТАПы на авансы и частичная оплата счет-фактуры, через ТП, система выдает сообщение «No line assignment possible for clearing line AZBU». Класс сообщения G4 Если «обойти» данное сообщение, то формируется некорректная проводка. Подскажите, чем-то это можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: При прогоне АПП сообщение «No line assignment possible for clearing line AZBU»
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
Судя по всему, речь идет о сообщении G4-048. Оно употребляется только в одном месте кода
* begin of note 424065
*  caused by old records it could be that the statistical clearing
*  indicator is not set correctly, therefore loop again with AGZEI 0
    LOOP AT T_ALREADY_SPLIT INTO WA_ALREADY_SPLIT
              WHERE RBUKRS      =  T_FIDOC-BUKRS    AND
                    AGZEI_STAT  IS INITIAL          AND
*                    UMSKZ       =  DL-IT-UMSKZ      AND
                    UMSKZ       =  w_umskz          AND        "< 774951
                    REFDOCNR    IS INITIAL          AND
                    REFDOCLN    IS INITIAL.
      PERFORM MODIFY_ALREADY_SPLIT  USING ' '.
    ENDLOOP.
    IF SY-SUBRC <> 0.
      MESSAGE E048.
    ENDIF.
*   message e048.
* end of note 424065
Посмотрите ноты (424065, 774951), может быть что-то полезное для себя найдете.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:17
Каким образом Вам удалось отключить сообщение? У меня оно недоступно в OBA5.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:47
сообщение не отключали, Можно не обращая внимания просто зайти в документы пробного прогона и обработать их, и тогда АПП сгенерит проводку
