Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Изменение поля после проводки в FBCJ - кассовая книга
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:05
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
Подскажите , или подтвердите мои сомнения.
Если в кассовой книге была сделанна проводка документа (приход), и была неправильно проставленна ссылка - то изменить данную ошибку уже нельзя?
Т.е. в созданном бух.док. ссылка меняется - но в кассовой книге изменить уже не удается?
Правильны ли мои опасения (система 4.7)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля после проводки в FBCJ - кассовая книга
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 21:40
Пт, июл 06 2007, 15:36
Да. Обычно делают разработку для перенумерации ссылок в кассовых документах.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Сб, май 23 2009, 22:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно помню, то ссылка - это номер ПКО/РКО. :? Если Вы ее меняете, то у Вас теряется связь между первичкой и проводками. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 13:26
darkduck написал:
Не, здесь все нормально. Иногда есть необходимость перенумерации. Клиенты всегда просят. Это особенности РСБУ, что номер ПКО/РКО должен идти без пропусков. В случае ошибки проще массово перенумеровать документы, а если очень хочется чистоты, то одновременно можно поменять ссылки и на соответствующих финансовых документах (хотя можно и обойтись).
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 14:03
может быть я что-то не понимаю, но корешок ПКО Вы отдаете клиенту. какое право Вы имеете перенумеровывать их в этом случае? проводка рождается в момент выдачи/приема денег. так что ДО проводки меняйте сколько угодно, а вот ПОСЛЕ проводки "права не имеете".
Как говорил мой знакомый: "если какой-то процесс не ложится в САП, меняйте процесс".
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:47
darkduck написал:
Если документ уже ушел из кассы, то перенумерация, естественно, некорректна. На практике полно случаев, когда требуется перенумерация или автоматическая массовая нумерация кассовых документов, например, в ритейле.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, май 25 2009, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 10:35
В ритейле у Вас есть POS-терминалы. Вот и делайте с ними что хотите.
Ales написал:
Не путайте "клиенты просят" и "особенности РСБУ". Во втором случае дайте ссылку на законодательное требование.
Еще раз повторю, что я не вижу неоходимости перенумерации кассовых документов после их проводки.
