Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Переоценка (SAPF100) - проблема со сторно
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 15:32
Пн, окт 29 2007, 16:37
Возможно, проблема неоднократно обсуждалась. Тогда заранее прошу прощения, направьте, пожалуйста, на тему. :D К сожалению, не нашла.
Вопрос таков. Для переоценки используется старая SAPF100. Несмотря на то, что на селективном экране проставлена галка Сторнировать проводки и дата (первое число след. месяца), сторно не происходит. Только начисление. Просмотрела пакетник, туда попали только счета, для которых нет соответствующих настроек в OBA1 (KDF).
Просмотрела проводки за предшествующие месяцы и обнаружила странный момент. Сторно отсутствует не только в этом месяце, но и в 2-хпредшествующих. НО! Но в эти же переоды по позиции 52 счета "прокручивается" при переоценке одна и та же сумма (я имею в виду оценка - сторно). А счет-то по нулям. :evil: Что там переоценивать???
Голову сломала, не пойму, в чем может быть проблема. :oops: Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка (SAPF100) - проблема со сторно
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:16
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну так это, старая программа и не сторнирует, она только дельту проводит
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:22
Увы, вполне успешно сторнировала. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:45
У вас активированна ГК?
WhoamI?
