Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:09
Пн, сен 24 2007, 07:31
Проконсультируйте, пожалуйста, ММ-щика. Ситуация: Фирма заключает с клиентом контракт на поставку товаров. Эти товары она закупает у поставщиков.
Задача: отобразить на одном экране платежи по этому контракту и с дебитором и с кредиторами.
Вопрос: можно ли это сделать стандартом, например, в FBL5N?
В основной записи кредиторов указали дебиторов. Аналогично поступили с дебиторами. В поле "присвоение" везде указываем номер контракта. Однако в FBL5N видим только позиции кредиторов :(
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:37
Извиняюсь, в FBL5N - позиции дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
На селекционном экране FBL5N есть галочка "Позиции кредиторов". Не поможет? :?
Хотя, как я понимаю, у Вас проблема несколько иного плана.
Вы купили у компании "Вася Пупкин" 100 ед. товара, а продали по 50 единиц товара компаниям "Рога и Копыта" и "Золотой барсук".
Позиции кредиторов будут по "Васе Пупкину", а дебиторов - по "РиКу" и "Барсуку".
Не думаю, что связь кредитор-дебитор в ОЗ здесь правомерна.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:12
Вт, мар 11 2008, 14:09
Может стоит воспользоваться fbl3n указать там основные счета дебиторов и кредиторов (60*, 62*,76*...), а в отчете добавить поля дебитор и кредитор и ограничить по ним, ну и соответственно по полю присвоение.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:27
Галочку я, конечно, ставил, но - увы...
А в Нelp-е к полю "дебитор" в основной записи кредитора написано: The customer number is used by the payment and dunning programs for clearing open items. For line item display, the link to the customer line items is established using this number. А в FBL5N на чек-боксе "Кредиторы" - All of the receivable items of a vendor are displayed if the vendor is also a customer.
То есть, это вроде бы как раз то, что надо. Но не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:33
Вы в дебиторе "РиК" какого кредитора указали? И какого дебитора в кредиторе "Вася Пупкин"?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:41
Разве это имеет значение? На экране выбора FBL5N я оставляю пустым поле выбора "Счет дебитора". И вываливается список позиций по всем дебиторам, в т.ч. и по Васе Пупкину и по РиК. Но только те позиции, где они выступают именно как дебиторы, а не как кредиторы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:44
Вообще-то имеет значение.
А что показывает аналогичный отчет по кредиторам FBL1N?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:52
Вообще-то для каждого кредитора создаем основную запись дебитора, их и связываем между собой. А FBL1N валится в дамп :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:58
выше перечисленное возможно если "Вася Пупкин" и все интересующие Вас контрагенты выступают как дебиторами так и кредиторами и заведены в системе дебиторы и кредиторы.
Тогда
1. заходим в xk02 ставим галочку Управление выбираем кредитора "Вася Пупкин" и в поле дебитор пишем номер дебитора "Вася Пупкин".
2. заходим в xd02 выбираем дебитора "Вася Пупкин", заходим на вкладку Управляющие данные и в поле кредитор пишем номер кредитор "Вася Пупкин".
3. идем в любой отчет fbl1n fbl5n и ставим галочку Позиции дебиторов/Позиции кредиторов.
.... зря писал.....
дайте кусочек дампа сюда, почитаем
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:06
Что произошло?
The current program attempted to call an externally defined routine
that does not exist.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM', was
not caught in
procedure "%_LDB_CALLBACK" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program "RSDBRUNT" is meant to execute an external PERFORM,
namely the routine "CB_DDF_GET_KNA1 " of the program "RFITEMAP ", but
this routine does not exist.
This may be due to any of the following reasons:
1. One of the programs "RSDBRUNT" or "RFITEMAP " is currently being developed.
The name "CB_DDF_GET_KNA1 " of the called routine may be incorrect, or
the routine "CB_DDF_GET_KNA1 " is not yet implemented in the program "RFITEMAP
2. If the program SAPMSSY1 is involved in the runtime error, one of
the function modules called via RFC is not flagged as remote-capable.
(see Transaction SE37 Goto -> Administration -> RFC flag)
3. There is an inconsistency in the system. The versions of the
programs "RSDBRUNT" and "RFITEMAP " do not match.
В дамп валится, если ставишь галку "позиции дебиторов"
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:13
Сколько дебиторов у Вас ссылаются на одного кредитора?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по отдельным позициям  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:08
Есс! Заработало! :) Действительно, было неоднозначное соответствие дебитор - кредитор: несколько кредиторов ссылались на одного дебитора. Спасибо всем большое за обсуждение, особенное - DarkDuck.
