Текущее время: Чт, сен 17 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Печать нескольких позиций в одной платежке с помощью J_3RFZKR_PDF
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:51
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Уважаемые коллеги,
возникла следующая ситуация (система ERP 6.0):
Есть две открытые позиции кредитора. Программа АПП (F110) подхватывает все позиции и помещает их в одно ПП. Прогоны предложения и платежа проходят успешно. При печати платежки выводится два ПП, по одной на каждую ОП кредитора, хотя должна быть одна платежка на итоговую сумму. Программа печати - J_3RFZKR_PDF.
Галочки, ответственные за разделение платежек (в настройке ОЗК и способа платежа) не установлены.
В чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Печать нескольких позиций в одной платежке с помощью J_3RFZKR_PDF
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 20:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Как вариант...
Настройка АПП - Способ платежа в БЕ - Управление авизо (тр. OBVU), там есть настройка для строк целевого назначения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 21:00
Насчет OBVU - viewtopic.php?p=302628#p302628
Я бы проверил все-таки программу. Может быть, что-то в ней не так?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:18
программу посмотрел, сложилось впечатление, что она таблицы REGUH и REGUP даже не опрашивает, а берет все из BSEG...
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:27
Как вариант...
Изменение настроек в разделе Управление авизо не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:44
Вт, май 12 2009, 14:26
Александр К, Вам удалось справиться с данной проблемой? Если да, то расскажите, пожалуйста, как Вы победили данную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:01
Извините за беспокойство, но у меня всё получилось.
Помог совет Plank «Настройка АПП - Способ платежа в БЕ - Управление авизо».
Спасибо большое!
