Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: счета курсовых разниц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 10:58
Подскажите, пож-та: в чем разница, когда мы определяем в настройках счета для проводки курсовых разниц - там, где есть разделы "Факт.курсРазн", "Оценка", "Трансляция" и счета в пункте настроек - ввод счетов разниц при выравнивании?
Выравнивание-то одинаковое, и в каком слуае на какие счета будет падать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 12:30
Вт, авг 17 2004, 22:13
Счета из раздела Факт.курс.разница используются для обычного выравнивания.
Счета из раздела Оценка подхватываются при выполнении операций по оценке в иностранной валюте без обновления.
Счет из раздела Трансляция используются при выполнении операций по оценке в ин.валюте с обновлением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 12:42
Это я знаю. А счета из раздела "Платежные разницы"?
Просто у меня сч-ф, например в валюте, выписка по ее оплате - в рублях - при загрузке выписки позиции выравниваются, но счет для курсовых разниц стасится не тот, что в настройках "Фактич.Выр-е", а тот, что стоит в платежных разницах - -разницы по причинам. Но это же тоже курсовая разница, почему берется другой счет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:57
Платежные разницы - это другое.
Если я правильно поняла, вы спрашиваете о настройке автопроводок и о настройке операции ZDI.
Если так, то:
Платежная разница возникает в процессе выравнивания, когда дебитор погасил задолженность не полностью или сделал неправомерный вычет сконто, при этом сумма разницы соответствует или превышает определенные допустимые пределы.
То есть эта разница не между курсами, а между допустимыми границами, настраиваемыми в spro.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 15:57
Вот я и не понимаю: почему тогда в моем случае с выпиской, счета берутся не из курсовых разниц, а из платежных...?
