Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Выравнивание кредиторов при загрузке ЭБВ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2009, 23:09
Пт, янв 30 2009, 10:19
Уважаемые участники форума, всем доброго времени суток.
Помогите новичку разобраться с выпиской. Выписка загружается в формате МТ940, поле 86 неструктурированное. Номер платежного поручения лежит в строке 61 сразу после кода внешней операции, после загрузки выписки попадает в поле FEBEP-CHECT.
При загрузке через FF_5 проводки идут только в 01 области, в 02 кредитор не находится (на экране выбора указываю XBELNR = интервал из диапазона FBN2) Поиск на форуме не дал результатов, видимо у меня какой-то определенный косяк либо в выписке, либо в настройках. Алгоритм интерпретации 29.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание кредиторов при загрузке ЭБВ
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2009, 10:29
Спасибо, все получилось. Вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2009, 10:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не поделитесь "для потомков" путями решения?
