Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Включение ручных проводок в книгу продаж
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 17:43
Чт, июн 11 2009, 17:20
Подскажите, что необходимо сделать, чтобы в книгу продаж J3RFSELB попадали ручные проводи FB01. Счет 68 в проводке есть. Код налога прописан в OBCG и OBCH. Версия SAP ECC 6.0. Если проблема решается нотой, пожалуйста, укажите какой именно.
 Заголовок сообщения: Re: Включение ручных проводок в книгу продаж
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 17:57
На всякий случай пара уточняющих вопросов:
1) Какая у вас стоит налоговая категория на 68м счете?
2) Есть ли записи для Вашего документа в таблице BSET?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 18:34
Вт, сен 25 2007, 09:47
и еще вопрос в догонку - не указан ли какой-нибудь целевой код в настройках вашего кода?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 18:21
Итак, по порядку:
1. Налоговая категория > Output Tax Account
2. Запись в таблице BSET есть.
3. Целевой код в настройках не указан.
Причем, если создаю сбытовой документ с этим же кодом налога, он в книгу продаж попадает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 22:13
Очень странно. :?
Есть ли разница в структурах документов, создаваемых через Сбыт и вручную?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 18:39
Структура должна быть одинаковой, т.к. документы сохраняются в одни и те же финансовые таблицы. Отличие может быть в составе данных, например, ручная проводка не содержит ссылку на первичный документ. Такое впечатление, что что-то не донастроено, но как понять, что именно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 22:03
Есть идея.
Скорее всего, в сбыте у вас генерируется один вид операции (например, mws), а в настройках кода налога прописан другой вид операции.
А вот настройках вида операции стоит либо что он нерелевантен для налогов, либо книга покупок (T007k/l таблицы) настроена только на вид операций, приходящих из сбыта.
Вид операции получившийся должен быть и в бсеге, и в бсете - сравните эти поля для доков из сбыта и для финансовых.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:26
В OBCG и OBCH настройка с MWS (исходящий налог).
BSEG: в ручной проводке это поле пустое, в проводке из сбыта – MWS (для 68 счета).
BSET: в ручной проводке VST (входящий налог), в проводке из сбыта – MWS.
Будет ли правильно настроить OBCG и OBCH на VST? или, можно ли сделать так, чтобы в ручной проводке подставлялся вид операции MWS?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:21
Нужно правильно настроить код налога.
Если у вас он исходящий, то разумнее конечно в ftxp настроить по этому коду операцию MWS, но никак не VST.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 18:27
Да, действительно, исходящий налог был настроен как входящий. Исправила, теперь все работает. Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 20:38
Ср, июл 22 2009, 20:30
Доброе время суток, назрела такая же необходимость по включению ручных проводок (FB01) по НДС в книгу продаж. Код НДС исходящий, операция MWS, но в настройках этого кода указан еще и целевой код НДС (необходимо для разработки). Существует ли возможность включить документы с этим кодом налога в книгу продаж. Система ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:06
Насклолько я помню, не возможно - программа жестко проверяет что, в записи кода налога не указан целевой код.
