Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Сч\ф в у.е в ММ и FI рвёт на копейки в рублях
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:56
Ср, янв 28 2009, 10:41
Подскажите, пожалуйста, как кто решил такую проблему: проводим счтё-фактуру от поставщика в ММ в у.е на сумму 8278.30 zusd, в рублях этот документ система показывает 205913.60, когда начинаем выравнивать эту задолженность с оплатой (по этому же курсу 24.87390, счёт-фактура закрывается полностью, а аванс частично) то система закрывает аванс и сч\ф в у.е на сумму 8278.30 , а в рублях на 205913.61 и проводит 1 копейку на разницы :-( Если регистрирую сч-фактуру в FI в у.е на сумму 8278.30 (по тому же курсу) то в рублях она нормально 205913.61,как я поняла это проблема возникает из-за того что в ММ система отдельно пересчитывает сумму без НДс и НДС (окруляет до 2 знака) и когда сумирует то сумма на копейку меньше( Подскажите как с этим бороться?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Сч\ф в у.е в ММ и FI рвёт на копейки в рублях
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 12:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Знакомая проблемка....связана, как Вы правильно заметили, с разными алгоритмами пересчета в логистике и в финансах.
Правда у нас насколько помню проблема была с SD, а для ММ вроде бы нота даже какая-то есть.
Какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 13:16
система ERP 2005, с SD похоже мы просто ещё не столкнулись с такой ситуацией, а наверно будет аналогично ... ( А как вы вышли из этой ситуации с SD??? тоже ноты есть???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:37
Может уже чего-то и появилось. Надо искать.
