Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: сообщение F5A205
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:05
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить тип сообщения F5A205?
 Заголовок сообщения: Re: сообщение F5A205
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:44
для одной БЕ забыли ввести коды ОГК по кассе. 17.01.08 проводка была проведена ошибочно по счету 7101*. 18.01.08 ошибку обнаружили и присвоили коды ОГК кассовым операциям. НО: пользователи сделали сторно ошибочной операции уже после того, как добавились коды ОГК, и сторно прошло не по счету 7101*, а по счету 7305*. Теперь J3RKKRS выдает ошибки, т.к. открытых позиций нет, а реально сальдо есть и в fs10n косяк - она с fbl1n не сходится.
решили попробовать сторнировать документ сторно, убрать код огк, сделать верное сторно и поставить код огк назад. только тип сообщения поменять не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:53
тема Сторнирование сторно уже поднималась.
Сторно это по сути документ выравнивания. Сделайте отмену выравнивания документа сторно + сторнирование.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 14:10
по кассе так сделать не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 14:48
Ах точно касса....ну тогда никак, это сообщение по кассе точно не регулируется. Попробуйте ручками через FB01 решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:21
да тоже не получается - это кривое сторно все равно в fs10n не фиксируется, хотя по позициям проходит... :cry:
