Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Оценка валюты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 11:27
Пт, июн 12 2009, 11:07
Добрый всем день! Кто знает подскажите, пожалуйста. Какие проводки должна формировать система при оценки валюты, если выполнять транзакцию FAGL_FC_VAL. У меня проводки формируются таким образом Дт 71400000 - Кт D4819999/
 Заголовок сообщения: Re: Оценка валюты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 17:57
Вт, сен 25 2007, 09:47
Какая ужасная у вас проводка-то формируется... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:42
Это вы наверно посмеялись,да :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
В Российском плане счетов 71й счет - это расчеты с подотчетниками. 48го счета вообще не существует. Кроме того, счет D48... - вообще что-то непонятное.
Наверное, Вы с Украины. В таком случае D48 - это Выручка Гросс, 714* - доход от курсовых разниц.
Вообще говоря, какая именно проводка должна быть при переоценке - определяет бухгалтер, руководствуясь правилами бухгалтерского учета, действующими в стране, и здравым смыслом. Консультант SAP эту проводку потом настраивает.
Настройка осуществляется в транзакции OBA1, для кодов KDB или KDF. Загляните туда, может быть Вам будет понятнее механизм переоценки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 16:18
Ср, фев 01 2006, 16:49
Почитайте тут:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 17:37
Вт, янв 29 2008, 15:42
Как правило:
последний день месяца
Дт 94500000 Кт ТехнСчет или 312*
или
Дт ТехнСчет или 312* Кт 71400000
первый день след. месяца (если не активирована дельта логика)
Дт ТехнСчет или 312* Кт 94500000
или
Дт 71400000 Кт ТехнСчет или 312*
Почему у Вас так получилось? Не корректно настроены счета в транз.OBA1
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:32
SAPfiUA написал:
Как правило:
или
или
Спасибо большое за подсказку.
автопроводки в ОВА1 настроены верно, а при проводке оценки все равно подтягивает этот счет :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 17:03
Настройка делается для каждого валютного счета в отдельности... Вы посмотрели настройку для всех счетов?
Тут два варианта :
- не коррекная настройка, что наиболее вероятно...
- кто-то жестоко поигрался с замещениями в бухг.документах :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 19:28
Пн, июл 02 2007, 10:31
столкнулась с похожей проблемой в FAGL_FC_VAL.
В одном и том же прогоне программы оцениваю один банковский счет но в двух БЕ.
Счет без управления ОП, все поля в skb1 идентичны.
Однако проводки генерятся разные: в одной БЕ по настройкам из таблицы t030h, в другой - по настройкам из таблицы t030s.
буду благодарна за подсказку почему так происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:02
Добрый день! проверте настройки оценки валюты в каждой БЕ, транзакция ОВА1, вожможно разные настройки именно здесm/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:38
О! свежая мысль!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Оценка валюты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:46
В настройке OBA1 нет ни слова о БЕ, так что там проверять бесполезно.
Проверьте, все ли счета из T030H созданы в той БЕ, которая оценивается через T030S. В коде FORM get_acc_det_forex (Include LF300F01) есть вот такой комментарий:
* is the account in this cc defined and its correction accounts.
* clear the result if the accounts are not defined
* the account determination will be in T030S
Английский здесь очень корявый, но понять можно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:03
darkduck
помогло!!! :D
расширила счета как ты посоветовал и теперь проводки идут одинаково в обеих БЕ - по схеме t030h.
СПАСИБО! :pivo:
ля-ля-ляяя
