Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Каким инструментом лучше делать отчет P&L + поле позиции документа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:44
Чт, май 19 2005, 17:50
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать отчет:
Вид, как у отчета о прибылях и убытках, но нужно дополнительное разделение записей по полю BSEG-XREF3.
Как это лучше реализовать?
Можно ли в SAP Query сделать суммирование по группе счетов, чтобы получить строку P&L?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Каким инструментом лучше делать отчет P&L + поле позиции документа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 17:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, включить XREF3 в таблицу итоговых записей FAGLFLEXT и потом по ней Report Painter'овский отчет сделать? Может быть, даже стандартный отчет баланса подойдет, но не уверен.
:idea: Однозначно, я бы не стал пытаться строить отчет на таблице позиций. Производительность отчета будет никакой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:40
У нас версия 4.6. FAGLFLEXT нет. Есть таблица GLT0. У кого-то был опыт добавления в нее нового поля?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:57
Не рекомендую расширять GLT0.
Попробуйте лучше спецрегистр.
Если не секрет, что у Вас лежит в XREF3, зачем по нему надо P&L делить?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:08
В Xref3 - признак, имеющий некоторое отношение к проекту (фактически - признак проекта). Проставляется примерно в 5-10% всех документов.
А по отдельным позициям какова будет скорость работы отчета? Это несколько минут или несколько часов?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:18
Не совсем понятно что имеется в виду под "признаком проекта", ну да ладно.
Скорость работы зависит от объема выборки.
Запустите FBL3N на том объеме данных, который Вы хотите делить в P&L, и посмотрите сколько времени он будет выполняться. Это будет примерная оценка быстродействия и в других инструментах отчета.
ЗЫ. BW :?: :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:34
Признак проекта - это фактически проект. Не стали использовать стандартную функциональность СПП-элементов.
Сделал тест по данным за 1 месяц (именно такой P&L нам нужен). Примерно 44 тыс позиции. Отчет сформировался за 1 минуту. В принципе это приемлемое быстродействие, на мой взгляд.
Все еще актуален вопрос, как реализовать подобный отчет стандартными средствами. Если кто знает - подскажите, пжл.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:56
Вт, дек 16 2008, 17:27
Стандартные средства без использования ABAPa, которые озвучил darkduck:
1. Экспресс-инсталляция собственной группы таблиц и соот спецрегистра с размерностью GLT0+xref3
2. Настройка условий выбора регистра на счета доходов-расходов
3. Построение RP отчета на базе библиотеки регистра, в качестве критерия выбора можно использовать xref3
Стандартнее не бывает, что-то подобное делал когда-то
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:41
Мне бы вариант без спец. регистров.
Я согласен на выборку по отдельным позициям и готов ждать около минуты на его формирование.
Можно ли сделать стандартно и без спец. регистров?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
Быстро работает, стандартно и без спецрегистров - уже упомянутый ДаркДаком BW.
А вообще, с учетом уже сказанного
вопрос из серии
Мы считаем себя умнее САПа, поэтому вместо большого и дорогого во внедрении модуля ХХ, УУ, ... у нас по данному вопросу все проектные решения очень простые - сделаны на третьем символе справа в поле Ссылка3. Поэтому подскажите плз, как нам построить счастье.
