Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Альтернативный контрольный счет для авансовых счетов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 02:18
Пт, июл 18 2008, 10:40
помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации.
Имеется контрольный счет 62010100. к нему для кода ОГК авансовый 62020100. К авансовому задан альтернативный авансовый в табл THKON 62020700.
Но при проводке документа на авансовый счет поле контрольный счет со значением 62020100 для выбора альтернативного 62020700 недоступно.
при этом галка "контрольный счет к вводу готов" на 62020100 установлена
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный контрольный счет для авансовых счетов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Для операции с кодом ОГК нет возможности повторно поменять контрольный счет. Т.е. двойная замена не разрешена. По-моему, это уже обсуждалось.
Придется или оптимизировать ПС, или делать больше кодов ОГК.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:10
Пт, фев 29 2008, 12:42
Насколько я знаю, для авансов всегда используется код ОГК. Один и тот же код ОГК можно присвоить для контрольного счета только 1 раз. Не более. Таблица T074.
При формировании FI-документа поле "ГлКнига" закрыто для изменения. Т.е. счет определяется только автоматически через код ОГК.
Альтернативные счета используются только там, где неиспользуются коды ОГК. Т.е. не для авансов.
Выход: например, настроить новый код ОГК
