Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Контировка ММ заказа на ОснСредство
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:01
Вт, дек 14 2004, 13:32
Проблема такая: про создании контированного на ОС заказа на поставкуиз ММ , система выдает ошибку что счет....(счет, определенный в присвоении счетов для поступления первоначальной стоимости) использовать нельзя. Перепробовала уже разные счета, не помогает.
Каким условиям должен удовлетворять счет для выполнения данной операции?
примечание: заказ контируется на НКС
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 18:40
Проверьте соответствие настроек группы статусов полей для основного счета и настроек типа контировки в ММе. А вообще посмотрите подробный текст сообщения, там написано, из-за какого поля ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 08:53
Спасибо, дело было дейсвительно в статусах полей. :lol:
