Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 19:44
Чт, окт 18 2007, 16:13
Коллеги,
вопрос по автоматически создаваемой запаркованной налоговой накладной. Документ, создаваемый пакетником, до момента проведения расходится с первоначальной фактурой на сумму НДС (в реестре J1UFRON).
После проведения НН все отражается корректно.
Если кто сталкивался, подскажите, правильно ли это (разница сумм в реестре)? На сомнения натолкнула ситуация ручного создания НН, при которой даже запаркованный документ НН отражает полную сумму фактуры (при условии, что налоги считаются гросс).
Перефразируя свой вопрос, может ли пакетник из J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL так же подбирать сумму гросс, дабы реестр J1UFRON выглядел корректно eще до момента проведения НН?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:48
Вт, янв 29 2008, 15:42
А зачем это Вам? Какие проблемы это решит?
Все равно данные позиции должны отображаться с желтым статусом...
На которые следует обратить внимание и проанализировать допролнительно...
Вход.НН вы "привязываете" только к фактурам кредитора или к фактурам и авансам?
Если и к фактурам и к авансам...как Вы "трактуете" результат работы J1UFRON "Реестр сверки вход.НН"?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:44
Вт, окт 04 2005, 11:37
Да у нас тоже так и отображается. Наверное так и надо :)
