Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Книга покупок PDF форма *_283
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:13
Ср, июл 27 2005, 13:53
Доборого времени всем!
Коллеги, у меня 6.0, sp 14, все последние ноты стоят. Почему-то в колонке 7 (Всего покупок, включая НДС) выводится сумма оплаты вместо суммы "Всего". Как решать, кроме корректировки в badi? Таблицы T007k, l настроены стандартно.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:23
badi не помогает, в нем доступны для изменения только аналитики, без сумм
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок PDF форма *_283
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 11:40
Пт, фев 15 2008, 19:20
Может косяк в самой форме? OSS выставляли?
BADI, мне кажется, делать не стоит, вы же не меняете логику работы стандартной функциональности. А стандарт должен работать :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:51
Пн, авг 23 2004, 18:37
И как в конце-концов решили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:08
Привет!
Проблему решили пока копированием программы КП и ее корректировкой. Но со стандартной программой проблема осталась. Есть идеи, в чем может быть причина? Судя по тому, что у коллег такой проблемы нет, дело может быть в моих настройках, но в который раз все перепроверил - все ОК. Единственное, что обнаружил - проблема есть только если использовать галку ПОИСК ПО ССЫЛОЧНОМУ НОМЕРУ.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:23
Вт, сен 25 2007, 09:47
У нас раньше была такая ерунда... но после установки всяких разных нот (уже не упомню какие), проблема решилась...
