Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранится привязка статей к версии баланса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:11
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, как, зная код версии баланса и номер статьи по таблицам САП найти счета, которые привязаны к этой статье?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице хранится привязка статей к версии баланса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 22:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
Увы, там все хитро (если версия до 5.0)
FUNCTION fi_import_balance_sheet_pos.
key = version.
IMPORT x011p i011z x011v x011s FROM DATABASE rfdt(bs) ID key.
ENDFUNCTION.
Поэтому, лучше использовать это ФМ и еще FUNCTION fi_import_balance_sheet_text
Ну, и отладчиком пройтись по RFGSBSTR, может что и найдете.
Последний раз редактировалось Plank Чт, июн 18 2009, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 23:46
Для новых версий есть таблицы:
Счета FAGL_011ZC
Узлы дерева FAGL_011SC
Наверное, есть и другие таблицы, нужно проверить FAGL_011*
