Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Авансовый платеж
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 09:27
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Есть маленькая проблема. Ввожу авансовый платеж кредитора (F-48), вид документа = KZ (по умолчанию), кредитора, банк, сумму, БЕ. При сохранении ругается: "Вид БСч D к виду документа KZ не определен".
Где смотреть? Авансы дебиторов работают :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 10:06
А можно привести оригинальное сообщение об ошибке?
(Дело скорее в настройках для кода проводки или кода ОГК)
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 10:31
а это и есть оригинальное. В подробном тексте тоже самое вплоть до буквы.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 12:41
Чт, май 12 2005, 11:29
Тран-я OBA7 поставь там галку для дебиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 13:45
а почему в выданных кредиторам платежах должен присутствовать дебитор? Если галку поставить, то система просит на место кредитора поставить дебитора, а это уже ни в какие ворота не лезет.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 17:27
Вт, авг 17 2004, 09:48
Код проводки и ОГК во второй позиции?
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 17:29
В стандарте вид документа к счетам не привязывается. Поэтому и непонятно что "ей собаке надо". Если с кодами проводок и ОГК все ОК, то иногда помогает посмотреть к каким таблицам программа обращается и с какими параметрами или, точнее, пройтись в отладчике (\h) про программе и посмотреть при вызове ошибки (MESSAGE Ennn) какая таблица проверяется. Мне иногда помогало.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 06:04
Sergey написал:
До второй позиции я не успеваю дойти, ошибка выходит на первом экране.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 06:06
вылетает сие безобразие, когда обнаруживает, что в структуре bseg у нее стоит признак дебетового счета. Ей это категорически не нравится и всем спасибо, все свободны.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:24
Уф... отладка спасет от всего :) даже от недостатка мозгов.
Все просто оказалось: для операции ANZ (Авансовые платежи) стояли дебетовыеы коды проводок.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:37
Вообщем проблема усложняется. После смены кодов в ANZ перестали работать дебеторские авансовые платежи. Есть один вид операции ANZ, где определяются коды проводок. Оба документа используют одну и ту же операцию, поэтому и ругаются друг на друга. Либо одному хорошо, либо другому. Где привязываются операции к видам документов я опять же не нашел.
Кто куда может пнуть?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:56
имеющийся работающий вариант кодов проводки для России:
Д29 К19 ОГК "А", Выбор счета - "нет"
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:34
Он работает, но в этом варианте перестают работать авансовые платежи дебиторов! Так как они используют ту же операцию!!! Хотя по уму должны быть две операции, разные операции.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 13:46
в авнсах используется одна и та же операция: для дебиторов КП 19А, для кредиторов КП 29А. И с такой настройкой операции ANZ (как было выше написано) все работает. Значит, дело не в этом, посмотрите настройки кода ОГК...
