Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: проблема с транзакцией FF67.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:33
Сб, июл 28 2007, 23:39
Уважаемые коллеги добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как такое могло случится: провели несколько выписок вручную, по банку 0001, р/cч 0008, через FF67, по БЕ 1200 (например), закрыли сеанс. Зашли через некоторое время - выписок нет. Пользователь клянется - что выписки не сторнировал.
А еще - не подскажете, можно ли как-то посмотреть сторнированные выписки??
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с транзакцией FF67.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 17:44
Вт, янв 29 2008, 15:42
"провели...закрыли сеанс...зашли и не увидели..." --- А может их там и не было?
Что понимается под фразой "закрыли сеанс"?
Т.е. в результате всех проведенных манипуляций бухг.документы не были созданы?
А выписку могли УДАЛИТЬ, например, программой RFEBKA96.
Хотя наверно все гараздо проще... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:58
Да нет, если бы все так просто - проводки по счету есть, т.е. бухгалтерские документы проведены.
Просто, когда заходим в транзакцию FF67, нажимаем кнопку обзор - выписок нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 09:55
Вт, май 12 2009, 15:13
Интересно, раз уж нечего терять, выписок нет, то можно ведь попробовать их еще раз ввести, что на это скажет система?
Так можно будет понять, есть ли эти выписки где-то в системе, и просто не выводятся в обзоре, или их вобще нет в принципе.
В случае чего повторно созданные сеансы просто удалите.
И если выписки не появятся будет понятно, что это не единичный глюк системы, а постоянно присутствующая ошибка.
Сама с таким не сталкивалась(
