Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вариант ввода банковской выписки вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:29
Пн, июл 03 2006, 12:42
Подскажите, пожалуйста, как расширить набор существующих полей для создания нового варианта ввода выписки вручную
Хочу добавить туда поле "Фин позиция"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:44
Чт, май 11 2006, 10:41
А ТА ОТ43 не помогает?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ввода банковской выписки вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:49
Сб, авг 27 2005, 08:20
тр. OT43
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:51
В OT43 ВХОЖУ И вижу справа поля, возможные длядобавления. Но среди них я не вижу ФинПОзиция, ПФМ.
Как их туда, в "возможные поля" вставить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:13
А техническое имя Вашего поля какое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:19
FIPOS - ФинПозиция
FISTL - ПФМ
ВОТ.
ЖДУ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:35
Ручная выписка, так же как и электронная, сохраняется в таблицах FEBKO и FEBEP. Там описанных Вами полей нет. На сколько я понял, они из BSEG. Так вот, заполняйте в выписке какие-нибудь другие поля необходимой информацией, а потом уже во время формирования проводки заполните необходимые Вам поля.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:17
Тогда такой вопрос -
при вводе ручной выписки заполнили поле "НомерДоговора"
но после проводки выписки в систему номер договора не лег в позицию кредитора, которому мы платим по конкретному договору.
Что не так сделала?
 Заголовок сообщения: Договор в выписке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:35
Я могу ошибатся, но это поле связано с money management, посмотрите повнимательней имя поля
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:44
VERTN - номер договора.
Его заполняю при ручном вводе выписки (оплата Кредитору) и его же хочу увидеть в документе (проводка банк выписки), там есть же это же поле.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:17
см. TA SMOD -> Enhancement FEB00001 -> Components -> FM EXIT_RFEBBU10_001 -> Include ZXF01U01. Там прописываешь, какие поля куда должны ложиться. Пример:
* --- copy input to output
e_febko = i_febko.
e_febep = I_febep.
или
If i_febko-bukrs = '0010' and
i_febko-hbkid = 'LB-RP' and
i_febko-hktid = 'GIRO'.
* Rechnungsabschluss GBP *
IF i_febep-vgext = '051'.
IF i_febep-pablz = '55050000' and i_febep-pakto = '848072005'.
e_febep-vgint = 'PSZS'.
endif.
endif.
* Rechnungsabschluss US$ *
IF i_febep-vgext = '005'.
e_febep-vgint = 'PHAB'.
endif.
endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:05
Пт, апр 15 2005, 12:28
Столкнулся с такой же проблемой: в выписку необходимо добавить поле "Финансовая позиция", которого нет в транзакции ведения вариантов ввода (OT43).
<я не знать русский языка> использовать имеющееся (и на данный момент никак неиспользующееся) в OT43 поле "Ссылка на платеж". Далее при проводках рассчитывал использовать замещение (OBBH) через "присвоение поле-поле", чтобы прописать необходимое значение в поле "Финансовая позиция". Однако, столкнулся с тем, что при проводке выписки (FF67 или FEBA) значение поля "Ссылка на платеж" не попадает в бух. док. Может быть кто-нить знает в чем дело?
p.s. Или может быть есть возможность расширить сам перечень возможных полей в OT43? Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 21:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все гениальное просто! :)
Добавление своих полей в банковскую выписку:
Необходимо воспользоваться юзер-экзитом!
1) Надо скопировать программу SAPVF40K в ZZZVF40K(без экранов)
2) Создать экран с номером 1002 к программе ZZZVF40K.
3) Создать на этом экране свои поля.
Например надо вставить поле финансовая позиция:
Текстовое поле Поле ввода-вывода Краткое имя(для отражения на экране ЭБВ)
FEBEP-FIPEX FEBEP-FIPEX *FEBEP-FIPEX
И енжой:)
