Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Счета-фактура на аванс - содержание и решение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 18:30
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги,
Ранее при печати счтов-фактур на авансы создавали фактуру с одной единственной позицией АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ. Сейчас бухгалтер (и, понятно, покупатели) просят перечислить весь товарный ассортимент.
Насколько адекватно требование и приходилось-ли решать проблему?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Счета-фактура на аванс - содержание и решение
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:29
Пн, дек 18 2006, 14:29
Так перечислите, в чем проблема:
Чтобы печаталась на основе SD документа необходимо
в OBT8 индиктор 1003 - ПРО форма, при создании документа в 1003 надо указать номер счет-фактуры SD
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:14
Вопрос: откуда взять товарную номенклатуру? Проводить аванс со ссылкой на сбытовой заказ и переделывать программу печати? Адекватны-ли требования бухгалтерии?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 09:43
Чт, дек 16 2004, 10:36
У нас поначалу бухгалтерия тоже выдвигала такое требование, но потом сама же отказалась от этого. В итоге сошлись на том, что выводим в счет-фактуре на аванс номер счета или спецификации, по которому осуществляется оплата. Номер счета (спцификации) заполняем в доп.текстовых полях позиции документа оплаты.
