Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Различие между наименованием ДП в платежном поручении и счет фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:56
Пн, июл 06 2009, 15:45
Наименование делового партнера в платежном поручение должно выводиться полностью, а в счет-фактуре первое слово в наименовании должно отсутствовать. Как решается эта проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Различие между наименованием ДП в платежном поручении и счет фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 17:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
А можно в деталях, что должно отсутствовать и почему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 08:32
Ситуация в следующем: при формировании счет-фактур в строке "Плательщик" должно быть "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ", а при формировании платежного поручения должно сформироваться "УФК ПО Г.МОСКВА (МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ Л/С 05731000550)". Это требование банка.
Подскажите пожалуйста, возможно ли стандартным путем решить эту проблему.
За ранее благодарна за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:40
Вт, авг 15 2006, 19:37
Попробуйте в центральных текстах основной записи кредитора использовать идентификатор OFK
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: Различие между наименованием ДП в платежном поручении и счет фактуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:21
Пт, фев 29 2008, 12:42
файл BANKPAYMENTFORMS_3.pdf
Специфические функции. Россия - Пользовательская документация
Первичные документы. Печать платежного поручения и платежного требования: написал(а):
Центральный текст основной записи кредитора с идентификатором OFK используется для ведения наименования отделения федерального казначейства. Если данный текст заполнен, в поле Получатель платежного поручения перед наименованием кредитора выводится наименование ОФК и, в скобках, наименование кредитора.
Код налога 4 (поле экрана LFA1-STCD4) заполняется как номер лицевого счета кредитора;
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:12
"Центральный текст основной записи кредитора с идентификатором OFK" - не получается найти экран с полем, которое нужно дополнительно заполнить. Использую транзакции FK02 и BP. Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:35
Когда зайдете через FK02 в осн.запись кредитора, выберите в меню "Дополнительная информация" - "Тексты" это и есть ведение центральных текстов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:42
По-моему, автору темы просто нужно прочитать документацию.
Например, вот этот файл.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:53
darkduck написал:
справедливо, именно в этом файле про OFK расписывается все
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:03
Спасибо большое за поддержку и подсказки. очень стараюсь получить доступ к документу, о котором идет речь. Пока сервер, где располагается документ, недоступен. Не теряю надежду.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:14
У меня прямо сейчас сервер доступен. Если у Вас нет - попробуйте вот эту ссылку. Для доступа Вам понадобится имя и пароль. Если их у Вас нет, обратитесь к Вашим базисникам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:38
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Используя центральный текст записи кредитора с идентификатором OFK, и предварительно заполнив поле LFA1-STCD4 значением лицевого счета кредитора, я получила платежное поручение, как того требует бизнесс.
